老化验工
第1楼2009/11/02
有强碱(如氢氧化钠或氢氧化钾)存在,氢氧化铝就基本转化成了可溶的偏铝酸钠了,如果碱量不足,则未转化的氢氧化铝部分还是沉淀,固液分离即可。
如果你要制备的是偏铝酸钠的话,可以加入过量的氢氧化铝悬浊液,让氢氧化钠都转化成偏铝酸钠,分离去不溶的氢氧化铝,即可得到偏铝酸钠溶液(氢氧化钠浓度应该很低了)。
至于不想转化,要保持氢氧化钠和偏铝酸钠共存,又要提出分离问题(权当是一个没有生产意义的化学问题吧),可以参考某个专利([A21692-0023-0003] 萃取蒸发分离氧化铝生产的铝酸钠溶液中氢氧化钠的方法)。
如果你要从偏铝酸钠溶液中沉淀出氢氧化铝,往其中通入CO2至过量降低碱度,就可以沉出氢氧化铝。湿法冶金中的拜尔法就是用碱溶法从铝土矿中提取氢氧化铝的最早的湿法冶金应用实例(当然不是通CO2)。
