qdy
第1楼2009/11/02
用纯甲醇保存柱子好,我们用过的所有C8和C18的柱子说明书中都要求用纯甲醇保存。
天马行2009
第2楼2009/11/02
支持前台用纯甲醇
柏坡
第3楼2009/11/02
都可以,90%的甲醇也挺好的。
xiaomity
第4楼2009/11/02
很多柱子还要求用纯乙腈保护柱子。。。纯的最好
哇咔咔
第5楼2009/11/03
以前没听过C18用90%的甲醇水,保存.都是用纯甲醇封存的.如果长时间不用.一个月左右.要冲洗一次.以免挥干头次听说就是在咱们版面有个版友发的帖子里看到的.说是防止挥发.但是如果防止挥发.能防止多少呢?这个东西有人做过研究么?具体情况真不好说.个人觉得有机相该挥发的还是要挥发,而且如果90%甲醇水挥发完了.就剩水了.
wsy18
第6楼2009/11/03
应该按柱子生产厂家的说明书要求去做。一般都是用纯甲醇来保存的。
haitun0451
第7楼2009/11/03
还是最好保存在纯乙腈里比较好。就是贵点
zhao1025
第8楼2009/11/03
按照色谱柱说明说,结合色谱柱的实际使用确定保存的溶剂
panweiaq
第9楼2009/11/03
甲醇就可以了,效果都很好的。没必要用乙腈,又贵又毒。
chenqiang179
第10楼2009/11/03
我与专业公司沟通过。如果色谱柱短时间暂存,可用甲醇比水为90比10,或95比5保存,有利于溶解杂质,提高色谱柱的柱效,因为水的极性大一些。如果长期存放,肯定是纯甲醇,因为水可能造成硅胶溶胀,使柱变坏。理论上有机基团封尾是不可能100%,所以色谱柱厂家为了改善柱性能,有二次封尾的方法,我个人认为也是此种考虑。
