【求助】做锌火焰原子吸收应该注意什么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 做锌的火焰原子吸收干扰比较大,请问做的过程中应该注意些什么细节呢?
  • ldgfive
    第1楼2009/11/03
    应助工程师
    主要是控制最大吸光度在0.2A左右
    尽量使用较小的乙炔流量
  • unkle
    第2楼2009/11/04
    是啊,标准曲线做到后面都下弯了
  • hj8215
    第3楼2009/11/05
    灯要预热够长时间
  • lhc0321
    第4楼2009/11/05
    标准规定的浓度,得出来的吸光度都不太可能最大在0.2A左右呀。。
    ldgfive(ldgfive) 发表:主要是控制最大吸光度在0.2A左右
    尽量使用较小的乙炔流量
  • lhc0321
    第5楼2009/11/05
    半个钟够不够?效果还是差不多哦。。。
    hj8215(hj8215) 发表:灯要预热够长时间
  • lhc0321
    第6楼2009/11/05
    因为浓度是标准规定的,所以我也没办法改浓度,做出来的结果老是不好,我们自己要求是RSD最少是0.999x,但是做出来的都是0.99xx。就像我做水质中锌的测定的标准曲线,做前面0.05、0.10、0.30、0.50ug/l才还可以勉强做到,但是再加一个1.00ug/l的浓度的话就不行了,马上变成0.99XX,但是我又可以删掉这个浓度去做,中间浓度还可以删,好苦恼这个问题,做过好多次了,基本上没有达到0.999X的。
    麻烦大家多帮我想下这究竟怎样才能解决,谢谢!!!
  • 逐日
    第7楼2009/11/05
    那这种情况,用分段曲线拟合,行不行?或者二次方程拟合,呢?
  • jiaoqingbo
    第8楼2009/11/06
    没遇到过,浓度0.1,0.3,0.5,0.7,1.0,1.5ug/L,r=0.999X。应该还可以,最后几个点容易低,最好是多摇下,不行就现配先用。背景最大时0.01ABS左右。应该问题不大,住个排查下吧。
  • 快乐
    第9楼2009/11/06
    个人觉得扣背景很重要的
  • abelzhang
    第10楼2009/11/07
    标准曲线样品浓度要控制在0-1ug/ml比较好。过大会偏移的。
