气相色谱(GC)
lazycat
第1楼2009/11/05
我选择的是手动进样,用10ul的进样针,进样量是1ul。进样针全部插入后,发现隔垫的碎片被带入衬管的下端,堵住了连接色谱柱的衬管的孔。现在进样针只插入2/3左右,是玻璃纤维毛起到过滤左右。是不是直接进样,大家都存在这样的问题?衬管才使用一天,就已经都是隔垫的碎片了。是不是存在更好的手动进样的方法?
娃娃花
第2楼2009/11/05
进样口温度建议使用250分流比建议改为20:1或是不分流程序升温建议改为50保持2分钟,升温到250度峰面积不稳定是你进样的问题
第3楼2009/11/05
我浓度这么低,还要采取这么大的分流比?那不是峰面积更小了 ?进样的问题?该怎么进样呢?后面做出来,竟然40ug/l,跟1000ug/l的峰面积差不多,都只有10几,崩溃ing
