ttkl533
第1楼2009/11/06
怎么没人解答啊!!先顶上去
哇咔咔
第2楼2009/11/06
我是没做过。没人回答。帮你顶吧。免得帖子沉了
雾非雾
第3楼2009/11/10
您把方法贴出来,看能不能帮您琢磨出来。
mine555
第4楼2010/09/29
在不同的PH值下,多菌灵的溶解度有所不同
liu2000123
第5楼2010/09/29
这个说法不对!多菌灵是苯并咪唑类化合物,结构中含有可提供孤对电子的氮原子,在酸性水溶液中,多菌灵会结合氢离子形成离子化合物溶于水中,此时用二氯甲烷萃取,只能萃取到极性较弱的有机物--杂质,所以弃去;将水溶液调制中性或弱碱性后,多菌灵就丢掉结合的氢离子呈分子态,此时方才可以被二氯甲烷萃取出来。后面再水洗,主要考虑是想把二氯甲烷萃取出的极性较强的杂质给洗掉,基本上没多大用。
第6楼2010/09/29
用GB/T5009.188-2003做多菌灵基本是不可行,可以考虑用LC做
sunpengwjh
第7楼2011/08/25
i_am_0我爱知本家我要周杰伦设计T恤
