原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/08/05
进样针位置可以手动调节的!前后左右 上下都可以!
故乡的一片云
第2楼2010/08/05
[quote]原文由 coffee8(coffee8) 发表:进样针位置可以手动调节的!前后左右 上下都可以![/我说的不是进样是的位置,我说的是在进样杯中的位置
飞叶
第3楼2010/08/09
这个是自己手动调的我们帮不了
神话
第4楼2010/08/10
这个需要调节自动进样器,进到软件维修控制界面中可以调节
开心
第5楼2010/08/19
是不是在清洗位的时候,进样针太靠进样盘了?今年4月,我们换了一个新的进样臂,就出现了这个问题。后来发现是那个进样臂装的时候不垂直,有点歪。找了一个内六角的螺丝刀把进样臂上的那个螺丝拧松后,正了正进样臂就好了。
fionateo
第6楼2010/08/19
在进样杯里的位置一般需要工程师来调.如果你想试下,那么你需要把针调到1号洞,打开进样骑的盖子,你会看到一个黑色圆型片,上面外环有许多小孔.稍微松开下那两个小螺丝,左右调,和你需要的方向相反转一点点(只要一点点),然后锁上.
popo
第7楼2010/08/31
只要不擦边就好了!
p3271086
第8楼2022/05/20
进样臂是怎么换的,内六角的螺丝刀是什么样的
