气相色谱(GC)
qq61058
第1楼2009/11/11
随着程序升温而上升,升温速度越快,基线向上飘得越厉害。我做实验的时候就是这样的
阿宝
第2楼2009/11/11
基线轻微的漂移是正常的,漂移的过大就不正常了,楼主不妨上传个图谱看看。
symmacros
第3楼2009/11/11
基线会随着程序升温而不同上升,单填充柱会较大,正常的毛细管小。好的双(填充)柱补赏也很小。
lijiantao
第4楼2009/11/18
会上升,但不会太大!我用120的升温速率,基线漂移的也不是很大!多烧一下柱子,或者处理一下载气,使用纯度较高的!我用的高纯氮气,纯度有五个九以上!
毛毛
第5楼2009/11/18
不会的,升温程序和升温时间是可以设定的。
kangfeigang
第6楼2009/11/18
柱子老化好了,基线走平稳了,进样的话基线基本上不会上升的。
荒漠的渴望
第7楼2009/11/18
我也是在做柱子的时候,出现以上问题~~很晕
雾非雾
第8楼2009/11/18
个人理解,这个是不是和用什么检测器有关的。用ECD基线随温度上升而逐渐升高的趋势十分明显(升温程序中后期基线开始爬坡)。
liklark
第9楼2009/11/20
程序升温基线会漂移,漂移程度跟柱子型号,仪器条件,以及升温速度有关
coffee8
第10楼2009/11/21
程序升温基线会上升的,很正常呀!
