cxq19871003
第6楼2015/05/26
本人在想:
1.针对“当曲线截距是负值时,不同的斜率不同的情况,有些元素斜率较小的情况下截距值负的较“小”,有些元素斜率较大的情况下截距值负的较“大””该情况,需要认真考虑下,仪器检测样品时会不会出现假阳性现象;
2.关于“截距为负这样的情况在分析工作中是否能被接受,如果不合理有哪些可能的原因,如何改进。”,是否可以计算该仪器或方法的检出限,看看能不能满足检测工作的要求,因为其实在分析测试中,标准曲线截距为负值出现的概率还是高的,只是截距的大小问题而已。
最后,建议最好多做方法的验证性研究试验。
