有水有渝
第1楼2009/11/13
这个是哪里来的,有没有上下文,当看这一句不是很明白。
moli2009
第2楼2009/11/14
有的,欧洲药典里的一篇原料药的质量标准,Injection : 20ul; Inject the solvent mixture until a repeatable profile is obtained.其中的the solvent mixture (混合溶液)是用来溶解对照品和供试品的溶液。谢谢啦
learner1999
第3楼2009/11/14
注射混合溶剂,直到获得一个重复性(好)的结果
babyok1123
第4楼2009/11/14
profile is obtained 不太懂..
yh_xie
第5楼2009/11/14
我的理解:字面意:进混合溶液,直至获得可重现(即稳定的)的谱图。通俗理解:就是进空白样啦!进空白样,多次进,得到的谱图(即空白样的谱图)稳定,以确定分析条件稳定,可以进标准样品了。
柏坡
第6楼2009/11/14
系统适应性的考察,老外的规矩比较苛刻啊。
闲鹤野云
第7楼2009/11/14
应该就是这个意思:注射溶剂混合液,一直到出现重复良好的谱图为止。
a1001
第8楼2009/12/01
请问楼主,能告诉一下该原料药是什么吗?
