tang566
第4楼2010/01/12
1.选择校正,点击更新,选择快速更新级别,点击确定,会有连续出现两个提示匡,都点确定,最后它回要你选择相应的梯度定量文件(如:5PPM,10PPM等),最后点击确定,保存为今日定量方法。
以上两步做完后,定量基本完成,查看DBP,BBP,DEHP,DNOP的线性都还好,但DINP和DIDP的线性很差,此时需要我们做以下步骤来解决(我讲一下我做DINP时的手动定量方法,DIDP与此类同。)
2.调用含DINP浓度最高的数据文件,再用今日定量方法来计算,选择快速定量编辑,再双击DINP,在谱图上从DINP峰的起点开始积分,到终点结束,再退出快速定量编辑,系统会问你是否保存更改,选"是".
3.选择校正,点击更新,选择更新-个级别,点击确定,系统会问你文件已定量过,取消定量,选"否".
4.依次调用含DINP不同浓度数据文件,从复2,3步骤,改变其积分范围,最后保存方法。
