brightzhou
第1楼2016/11/22
260应该比280的噪音要大
有水有渝
第2楼2016/11/22
具体有多少,正常来说波长越短,噪音越大正常,关键是大到什么程度了,另外灯能量多少?
淡如水
第3楼2016/11/24
灯,流通池,流动相不干净都有可能
夏天的雪
第4楼2016/11/24
检查是否有污染,波长低噪音大
武灵
第5楼2016/11/24
会不会系统中之前污染了极性物质,进水就冲出来了?多走走后,在260nm处的吸收有减弱的迹象没?
叶王
第6楼2016/12/05
灯是新的,检测器是国产的,不知道数据和进口仪器有没有对比性。噪声要求0.1 ,280的时候噪声就是0.08左右的样子,但是260的噪声是0.2到0.3之间
第7楼2016/12/05
冲的时间比较长,应该不会
第8楼2016/12/05
不知道你的噪声是什么单位,如果是0.1mV那这个噪声真大,用了多年的仪器一般也不会超过0.05mV在250nm的时候。还有先清洗一下检测池吧,可能有污染,可以用10%硝酸、水、异丙醇,注意这些东西不要进色谱柱。
第9楼2016/12/05
制备用的检测器,噪声会比分析型的大上一位数,管路都是新的,没接柱子
第10楼2016/12/05
也可以清洗一下再看,另外如果是制备型的,你说的噪声对你日常使用有影响吗,如果没有影响,噪声没有持续变大,也可以不用管
