【讨论】气相色谱检出限的计算问题----有没有统一的说法
  • zaijian888
    2009/11/16
气相色谱(GC)
  • 近日要算气相的检出限,查阅了一些资料,觉得很困惑,不知道怎么样算才对,而且也没有找到实例来说明这些算法。一、GB/T5009.1中的关于色谱的检出限的计算,检出限=S/b,S是仪器噪声的3倍,b是标准曲线回归方程的斜率。二是JJG700中气相检测限的检定:检测限=3NW/AFc,N是基线噪声,W是丙体六六六的进样量,A是峰面积的算数平均值,Fc是校正后的载气流速。第二个倒好理解,但第一个呢?不知哪位高手能够解释清楚,最好能够举几个应用的实例,以便学习。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:不错的讨论话题。
  • 一笑奈何
    第1楼2009/11/17
    哈哈!坐着沙发学习学习。
    这个问题也是困扰好久,没找到确定的。
    质量技术监督部门好像用的信噪比(来我们单位检查时用的,其他单位不知道是不是),然后仪器厂家有的用信噪比,有的用另外的公式,看不懂。
  • laoyang_police
    第2楼2009/11/17
    信噪比大于3,一般用峰高比。
  • yxf_70
    第3楼2009/11/18
    信噪比大于3,一般用峰高比。
  • zfsn
    第4楼2009/11/18
    我们计算时用的是信噪比, 检测限=(3S/S0)*C0,其中S指基线噪音的面积,S0标气目标组分的峰面积,C0标气目标组分浓度,当然可以进一步换算成质量分数(*V0*M0)
  • robinln2002
    第5楼2009/11/18
    我们采用峰高的信噪比大于3
  • lijiantao
    第6楼2009/11/18
    按峰高计,峰高/基线噪音=3,然后按浓度算出该溶剂的浓度,应该就是该物质的检出限。
  • 毛毛
    第7楼2009/11/18
    学习一下,感谢了。
  • guangcai1980
    第8楼2009/11/19
    可以用仪器的工作站自动算!不同的工作站找相应的仪器工程师问一下就可以啦!很方便的!岛津的工作站就有。
  • laoyuweng
    第9楼2009/12/05
    我们计算时用的是信噪比
  • tqb
    第10楼2009/12/08
    检出限分为仪器的检出限和方法的检出限。一般检定规程指的是仪器的检出限,它是用特定的标准物质在特定的方法下来计算的最小检出量。而对于不同的检测参数仪器的检测限也是不同的。对于方法检出限则不仅与仪器有关还与检测方法有关。方法检出限可以通过测定已知低浓度的加标样品进行计算。方法检出限D=K*C*S/N,其中K为置信因子一般取3,C为已知的低浓度加标值,S为低浓度加标的信号值,N为极限噪音值。
    zaijian888(zaijian888) 发表:近日要算气相的检出限,查阅了一些资料,觉得很困惑,不知道怎么样算才对,而且也没有找到实例来说明这些算法。一、GB/T5009.1中的关于色谱的检出限的计算,检出限=S/b,S是仪器噪声的3倍,b是标准曲线回归方程的斜率。二是JJG700中气相检测限的检定:检测限=3NW/AFc,N是基线噪声,W是丙体六六六的进样量,A是峰面积的算数平均值,Fc是校正后的载气流速。第二个倒好理解,但第一个呢?不知哪位高手能够解释清楚,最好能够举几个应用的实例,以便学习。
