【求助】ICP测Cr
  • rose-sunshine
    2009/11/17
ICP光谱
  • 测量Cr的时候选择了267和205,267是它的灵敏线,同一份试样的Cr为什么用205会有溢出现象,而267却没有这种现象的呢?
  • damoguyan
    第1楼2009/11/17
    是不是积分时间不一样哦?267的少205的多?
  • jah82466724
    第2楼2009/11/17
    同意,最好把图发上来看看,如果两个积分时间一样的话,205溢出也可能是在205谱线附近存在已经溢出的其它谱线,结果会显著溢出.
    damoguyan(damoguyan) 发表:是不是积分时间不一样哦?267的少205的多?
  • chemistryren
    第3楼2009/11/18
    是不是205是由干扰元素引起的?
  • damoguyan
    第4楼2009/11/19
    我还碰到过 塑料 样品中FE溢出的呢,不是高含量也溢出了,显示saturate5 有时显示saturate4,不知道什么意思。我用的是7000DV
  • chemistryren
    第5楼2009/11/20
    饱和溢出,4和5应该没什么区别..
  • lilongfei14
    第6楼2009/11/20
    因为不同波长的灵敏度不同
  • popo
    第7楼2009/11/22
    4是重复测定中有一次或者多次强度饱和
    5是观测窗中有个高强度峰(非检测元素)
    chemistryren(chemistryren) 发表:饱和溢出,4和5应该没什么区别..
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
