对于垂直观测的ICP来说,分析通道中观测区的温度要比感应区的温度要低,所以它的谱线自吸要比电弧和火花小得多。
liwutian(liwutian) 发表: 首先,物质在光源中蒸发形成气体,由于运动粒子发相互碰撞和激发,使气体中产生大量的分子、原子、离子、电子等粒子,这
种电离的气体在宏观上是中性的,称为等离子体。在一般光源谱线发射是在弧焰中产生的,弧焰具有一定的厚度,弧焰中心a的温度最高,边缘b的温度较低。由弧焰中心发射出来的辐射光,必须通过整个弧焰才能射出,由于弧层边缘的温度较低,因而这里处于基态的
同类原子较多。这些低能态的同类原子能吸收高能态原子发射出来的光而产生吸收光谱。原子在高温时被激发,发射某一波长的谱线,而处于低温状态的同类原子又能吸收这一波长的辐射,这种现象称为自吸现象。
