水质检测
gbluo324
第1楼2009/11/23
我们用YSI的便携DO测定仪,仪器受气温和气压影响,特别是气温影响比较大。我们的做法是用滴定法与仪器法进行比对校正。
hopjinxing
第2楼2009/11/23
校准,好像用不了那么频繁吧?半个月一次就够频繁的。自我经验啊,我一般在电极维护后,进行一次校准,然后一次零点比对。以后就不用天天校准的呀。校准前开机一小时,在温度稳定的室内或室外进行。(我用的是测带压液体溶解氧的测定仪,不过原理应该一样呀) 你把仪器从室内拿到室外,造成仪器温度不稳定(有温差的话),显示结果当然不稳了
检测员
第3楼2009/11/24
温度,气压都变化,对测量结果肯定有影响··你可以选择一些有自动温度或者气压补偿的仪器
小H
第4楼2009/11/26
是不是溶解氧探头的膜进气泡了?探头近了气泡也是经常很不稳定的,可以尝试更换膜。
yuboshi
第5楼2010/06/18
谢谢各位的分析帮助。
db66
第6楼2010/06/18
膜套和电解液更换试试看 之后空气校准就行了 我们是这样的 外界温度不稳定 一定要温度稳定后才能读数 还有就是可以采用碘量法进行比较
xxxasd
第7楼2010/12/03
雷磁的溶氧仪确实不怎么样。我用的是608型,半个月前发出去维修,拿回来用了两三次又坏了。温度一直显示25度,溶解氧一直显示0.0。打电话去维修部就咬定是膜和电解液的问题。才换的膜和电解液还没用就失效,真是不可思议
