lyp307
第1楼2009/11/18
平衡时间长短也有关系吧
lansl
第2楼2009/11/19
我觉得等度洗脱的话,平衡时间影响不大,如果是梯度洗脱,进样之前的平衡最好用进样的方法去平衡,我偷懒的时候用第一个梯度去平衡,结果保留时间就会推迟一点,不过不影响我们的定位
yanli4283
第3楼2009/11/19
柱温,流速,柱外液路管长度。
hk067310142
第4楼2009/11/20
我觉得等度洗脱的话,平衡时间影响不大,如果是梯度洗脱,进样之前的平衡最好用进样的方法去平衡,我偷懒的时候用第一个梯度去平衡,结果保留时间就会推迟一点,不过不影响我们的定位流动相的比例,流速及柱温还有如果柱子不一样,保留时间也会有变化。
yongw
第5楼2009/11/20
温度、流速、柱子长短
2009xuliling00
第6楼2009/11/20
huahua5
第7楼2009/11/20
流动相的配比也有影响。
xiaoyeruhua
第8楼2009/11/23
流动相的比例很关键,在反相色谱中,有机相比例高,出峰快些;正相色谱反之;还有色谱柱规格也有很大关系。
jeanee
第9楼2009/11/25
温度流速流动相
hyggelig
第10楼2009/11/25
色谱柱,这个是核心,选择既能分离又能很快完成的柱子流动相极性,这个是最主要的了,但是也相对于你的物质的性质来看的了流速,这个在一个可变的范围内,因为hplc的压力限制,而且会造成拖尾柱温,在一定的范围内可变,峰型变化也大,但是不主张以此为第一,可能手性分离效果会明显一些吧
