【求助】玻璃器具检定大家是怎么做的,量筒量杯需不需要检定?怎么做啊
实验室认可/资质认定
  • 由于实验室认可规定所有涉及检验的玻璃器具都要检定,但是实验室在用的玻璃器具超多,就微生物都100根移液管,大家是怎么做的?特别是大容量的和那个量筒,国标jjg 196-2006上面用的是容量法,郁闷,没有那套东东。各位大侠,有好意见的都不要藏起来啊。
  • ImFarmer
    第1楼2009/11/21
    每种玻璃器具送检1--3个有代表性的作为自己单位的标准量器就可以了,其他的就不用检定了。认可委也是同意这种做法的,这样检定费用就降低了
  • solder
    第2楼2009/11/21
    只要影響檢測結果的工具與設備都要送檢的
  • kennyking
    第3楼2009/11/24
    那检定过的容量瓶如何清洗、泡酸才不至于洗掉合格证呢?
    solder(xtjvk) 发表:只要影響檢測結果的工具與設備都要送檢的
  • 土老冒豆豆
    第4楼2009/11/24
    去计量部门学习培训得玻璃量器检定员证了,自己就可以检了。
    还有个损招,把大部分玻璃量器收起来,检查团来的时候。
  • 坤哥
    第5楼2009/11/25
    拿来证也没用,如果检测实验室出现自己校准的
    那就等同自校准实验室处理
    这样他们对你们实验室的评审,就等于评审两个实验室。
    不怕麻烦你就可以自己校准
    量筒量杯不是紧密量具,你也不可能拿它们去配标或定容吧?
    所以不用校准/检定。
    校准/检定一部分,其他可以藏起来
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:去计量部门学习培训得玻璃量器检定员证了,自己就可以检了。
  • 坤哥
    第6楼2009/11/25
    如果给你检定机构没有合格证以外的标签,那你们就自己弄个标签以示区别。
    合格证当然是收起来,免得洗掉了。
    评审员要看就拿出来给他看
    kennyking(kennyking) 发表:那检定过的容量瓶如何清洗、泡酸才不至于洗掉合格证呢?
  • rxfrcl
    第7楼2009/11/25
    量器检定评审需要,为实验数据准确,重要量器实验室自校更需要。
  • 吉普丽儿
    第8楼2009/11/25
    用衡量法作,使电子天平
  • 雾非雾
    第9楼2009/11/25
    检定过的还是不要用,放在那当典型代表吧。把合格证洗掉就说明不了问题的。用其它的。
  • yuying8091
    第10楼2009/11/25
    自己校准,用衡量法,现在的东西没个准,必须个个自校
