三人行 2013/04/07
最简单的办法。 将图谱打印出来,先用直尺量出目标峰的高度,再用直尺量出一段最大基线噪音的高度,两者的比值即是信噪比。
有水有渝 2013/04/07
把基线放大,进一个把主成分峰的峰高除以基线的宽度就是噪音比。 参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573193/
有水有渝
第1楼2013/04/07
把基线放大,进一个把主成分峰的峰高除以基线的宽度就是噪音比。参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573193/
三人行
第2楼2013/04/07
最简单的办法。将图谱打印出来,先用直尺量出目标峰的高度,再用直尺量出一段最大基线噪音的高度,两者的比值即是信噪比。
hanliwei
第3楼2013/04/08
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573193/[/quote]终于找到详细解释了,非常感谢
第4楼2013/04/08
谢了
知易行难
第5楼2013/04/08
做检测限的时候用到的信噪比,把样品一步步的稀释,进样,把Y轴量程调小,样品的响应值(峰高)与噪声高度的比值,S/N=2或3左右就行。
flyaway
第6楼2013/04/09
我怎么觉得现在主流的算法,例如各国药典,都是用峰-峰噪音算的信噪比呢
小虾米
第7楼2013/05/17
像安捷伦仪器的报告中,有专门的这个选项,只要你选一段基线就可以完成,点性能报告就可以了
