气相色谱(GC)
shmily1111
第1楼2009/11/23
可以的就是顶空瓶加热温度记住不能太高,要比溶剂沸点低20度左右。检测条件就要看你自己的了,温度上最好高点。
skybirdff
第2楼2009/11/23
可以用毛细管柱,用水做溶剂的平衡温度一般选择85度就可,不能太高,最好设置180度后运行5分钟,这样就可以避免水汽对色谱柱的影响了,
alphahe
第3楼2009/11/24
可以用强极性毛细管柱,如DB-WAX,FFAP等毛细管柱。
rps510
第4楼2009/11/24
用PorakakQ 3米的填充柱做效果好点
vanvan
第5楼2009/11/24
我没做过,不过同意这个观点,我想高于100摄氏度,肯定很多水也进去啦,应该有比较大的影响。
ghb1978
第6楼2009/11/24
学点东西
haloyu
第7楼2009/11/24
“设置180度后运行5分钟”是什么意思?
analiti2008
第8楼2009/11/24
俺也想问这个问题呢
wujg8
第9楼2009/11/25
当然可以。顶空就是干这个用的。
安平
第10楼2009/11/25
应该可以。
