气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/05/02
既然有故障代码,这时找厂家反而速度快些。而且。通常代码后面会有文字说明吧,至少进口仪器是这样。个人观点
阿宝
第2楼2010/05/02
看看说明书,看看有没有对应故障的解决信息,不行的话就联系厂家售后吧
huaibeijiayuan
第3楼2010/05/02
检查一下检测器试试,看看接头有没有松动,检测器是否打开,
小五
第4楼2010/05/02
故障没用 这个不影响正常分析
第5楼2010/05/02
这个查了 结果一样
第6楼2010/05/03
您是说,可能是假信号?既然不影响分析,输出信号为零又说明了什么呢?如果确认不影响分析,重新代入方法看看。
第7楼2010/05/03
恩 是的 你说的很对 是假的就是 楼主帖子 说的 输出为零 进样不出峰
第8楼2010/05/03
恩 是的 你说的很对 是假的就是 楼主帖子 说的 输出为零 进样不出峰 现在准备 叫下 仪表的人 看看 是不是检测板 的极化电压 有没有断了
第9楼2010/05/06
恩 你说的对的 今天重新弄了方法 将量程从8调到11就出峰了 但是基线漂移大 当调到10的时候 出峰就非常的小了 这是为什么???
