美食城
第4楼2008/07/25
柱温应从以下几个方面考虑:
1、组分的沸点,要保证最高沸点的物质能够顺利地流出柱子,所以一般在沸点的上下。
2.几个组分能够分离完全,柱温低有利于分离完全。
3、时间因素,一个实验完成需要多长时间,也不能太长,否则仪器的使用效率会降低,温度高会缩短保留时间,使实验完成较快。
4、可以设定适当的升温程序来实现多组分的分离。在不同的阶段使用不同的升温速率,
chengjingbao
第7楼2008/07/25
首先确定1和2在240度时有无可能分解。温度也要考虑组分的迅速气化而不分解。若不分解,进样器温度就应考虑高于最高温度上20度。样品的冷凝一定要重视,不完全的分析何来准确性?伤害程度是相对而言的。有准确,无寿命;有寿命,无准确;你选哪一个?
