气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/11/29
根据你设定的标准物质,配好各个浓度以后进样,每个浓度至少3次,取平均值,做标准曲线,要求相关系数对于FID来讲要达到四个九才好。你现在计算出来的偏小,是不是线性不好,相关系数没有达到要求。有的时候偏小一点只要还在分析的误差范围内是可以接受的。
ghb1978
第2楼2009/11/29
chenguanxi_0_0
第3楼2009/11/29
我用的检测器是FTD,相关系数R2达三个9,每个浓度进两针,取平均值做的标准曲线。设定为0.2的浓度,计算得出0.11…,这样也太小了吧,如果这样那根据标准曲线算的样品的浓度也会小,加样回收率也会变小的误差允许范围是多大呢?
美食城
第4楼2009/11/30
应该是在你的标准曲线做好后找到计算因子。然后可以再取一个已知浓度的标物进一针,用标准曲线计算测试浓度与已知浓度比较,计算误差。
jackwusong
第5楼2009/11/30
我也遇到这样的问题
yzguo
第6楼2009/11/30
校准曲线方程是由回归统计而得,其计算结果与实际浓度值不一定完全一样。
第7楼2009/11/30
回归曲线斜率的倒数就是计算因子。
sanan
第8楼2009/12/01
你重做标准曲线,把浓度5的点去掉看看。
hk067310142
第9楼2009/12/01
可以找一个合适的内标进行校准曲线,也许可能会好一些
