【求助】Agilent 6890 3阀4柱
气相色谱(GC)
  • 请教,有哪个大虾用到Agilent 6890 3阀4柱,其中在分析永久性气体,用的5A分子筛柱子分析时,因为我公司分析样品中含水量较大,故分析样品前水大的样品,会拿到冰箱里冷冻,再分析,但是不会很完全~!5A分子筛柱总会失效,经老化后,恢复了以前的活性~!
    主要是现在出现了一个问题:
    1:CO分析时峰的保留时间总是随着样品中所含CO的大小而改变。
    2:O2峰总会出的很小,进去空气后几乎不出峰,当拿高纯O2充其柱子后,O2和N2的峰就是会出的很好,但是O2在以后的分析中还是会经常的出的很小的峰~!
    哪信大虾帮帮忙,解决一下问题,如有不明白的请给我留言,我可以上传点图片~!
  • liujunbaozhang
    第1楼2009/12/04
    第一个问题通过方法可以解决。
    第2个问题,估计是柱子问题。没老化好或性能差。
    对于5A或13X柱子进样气必须干燥,加一个干燥管即可。
    131492512(131492512) 发表:
    主要是现在出现了一个问题:
  • yajun50288
    第2楼2009/12/04
    我是通过干燥管解决的,但国产的都不是太好
  • 哇咔咔
    第3楼2009/12/04
    装个安捷伦的捕集阱.除下水.看看
  • guohua
    第4楼2009/12/04
    lz是样品气有水,是不能用捕集阱的。
    feixue810316(feixue810316) 发表:装个安捷伦的捕集阱.除下水.看看
  • liujunbaozhang
    第5楼2009/12/05
    干燥管是自己装填的,可以随时更换,平时多准备几个。很实用,那有好不好的
    yajun50288(yajun50288) 发表:我是通过干燥管解决的,但国产的都不是太好
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:确实如此!
  • 河狼
    第6楼2009/12/05
    我主要问的是第二个问题是什么原因,有没有解决的办法啊~!?
  • chengjingbao
    第7楼2009/12/06
    三阀四柱是切换的,会不会是被切小的?查下分离流程,这时是否有阀动作。
    131492512(131492512) 发表:我主要问的是第二个问题是什么原因,有没有解决的办法啊~!?
  • 河狼
    第8楼2009/12/06
    三阀四柱切换,这时要是切也应该是CO啊~!
  • chengjingbao
    第9楼2009/12/06
    没有是哪 个组分的问题,是要看您的组分在各个柱上的出峰顺序,看看反吹组分时,各个组分所在的位置,对照阀序去检查。
    我见过一种三阀四柱分析组分的,它采取的是分离检测第一组分团,反吹检测第二组分团,锁住第三组分团,待前两组出完,V3再打开,检测第三组分团。这就是V1是进样阀,V2是反吹阀,V3则是通断阀。
    先将自己阀流程搞清楚,然后再查问题。气路一定要搞清楚!
    131492512(131492512) 发表:三阀四柱切换,这时要是切也应该是CO啊~!
