农残检测
雾非雾
第1楼2009/12/03
先把甲醇的标低温下用氮气吹干再用正己烷定容。
davidsure
第2楼2009/12/03
如果先把甲醇的标低温下用氮气吹干再转移定容的话,会不会引起很大的误差?
nikkopiggy
第3楼2009/12/03
用丙酮过渡
第4楼2009/12/03
我们不用转移,一般就在原容量瓶里(混标都配在里面,只是把需先吹干的按所需的量加好吹干后,再加其它标样)定容,怕转移有损失。
第5楼2009/12/03
如果混标的数目比较大,或是标准品初始浓度与最终浓度差比较小,很可能还是要吹的。
wqm321
第6楼2009/12/03
为什么一定要用正己烷或石油醚配标准品呢,可以用乙酸乙酯,丙酮啊什么的极性稍大的溶剂啊!即便你的样品是用石油醚提取的也可以,标样和试样不必用相同的溶剂!
我在故我思
第7楼2009/12/03
一般高浓度的用氮吹近干对有机氯的损失不是很大;高浓度的标样用丙酮等助溶即可。
第8楼2009/12/03
如果用丙酮助溶的话,用量多少呢。我还有一个疑惑,丙酮含有氧原子,不担心对ECD的损害吗?
第9楼2009/12/03
问题是乙酸乙酯,丙酮含有氧原子,电负性比较高,担心对ECD不好。
第10楼2009/12/04
你好!丙酮和乙酸乙酯作溶剂我都试过,两者对ECD的影响不是很显著,而且您使用的丙酮的量很少的,就是第一步助溶时加入的。
