这种多处杂峰是什么原因以及回答
  • helicaldna
    2009/12/03
气质联用(GCMS)
  • 求助,这个是空白的TCI图,18分钟到32分钟出了这么多峰,我还做了另外的2个样品,也是在18分钟到32分钟出了这样的多峰。
    是什么原因?
    自己回答:原因找到了,溶剂接触到油脂类被污染了。
  • learner1999
    第1楼2009/12/03
    样品中高沸点的物质吧,多是高级烷烃
  • helicaldna
    第2楼2009/12/03
    这是空白,只有溶剂
    learner1999(learner1999) 发表:样品中高沸点的物质吧,多是高级烷烃
  • yzjzb
    第3楼2009/12/03
    是因为溶剂的影响吧
  • rian01
    第5楼2009/12/03
    可能你用的试剂是分析纯的造成的。用色谱纯没此问题。
  • cat115115
    第6楼2009/12/03
    看看是否是柱流失?
  • 天字一号猪
    第8楼2009/12/03
    看峰型应该是柱流失,色谱柱是否进水了?
  • 原天
    第10楼2009/12/04
    24W丰度低了。。。柱流失。。来个样品图看看
