okkiki
第7楼2009/12/05
原文由 007爵士(jardz) 发表:针对icp而言,可以
1.在每批样品(如每12个样品)中插入QC样、空白样进行监控,是否在+-10%范围内?
那就是每批样品做QC和初始空白校正,这个还是比较容易做到的。
2.定期测量计算背景等效浓度BEC,是否在允许范围内?
计算背景等效浓度BEC,这个没听说过,可不可再讲详细点呀,谢谢了!
3.使用另一种标准溶液对使用标液进行核查?
这个有做。
4.定期对留样/有证参考物质检测,判定是否在范围内?
这个也算有做。
5.建立日常测试控制图,设立上下警戒线。。
日常测试控制图,楼主请问是对检测的那些数据做控制图呀?
定期计算仪器检出限/方法检出限/变异系数等等。。。
楼主能不能再具体说一下这一点呀,谢谢了!
