【讨论】车间消毒方式及消毒设备的讨论
  • wangwentxjy
    2009/12/07
食品安全/营养与健康
  • 为了保证食品安全,对于车间环境的消毒措施是必不可少的。
    现在一般的企业是使用的紫外线灯对环境进行消毒,再好点的就是使用臭氧对环境进行消毒。
    但是在使用消毒设备时,存在一个问题是:
    由于车间的湿度比较大,紫外线灯具易生锈。而臭氧发生器由于受潮易发生故障。
    不知大家有什么好的消毒方式,可以进行交流的?
  • 仙豆
    第1楼2009/12/07
    臭氧
    ~~~这个玩意浓度高了 有毒吧
  • yy_0324
    第2楼2009/12/07
    食品加工场所空气消毒
    对这些场所空气的消毒方法主要有:空气过滤、紫外线消毒和乳酸薰蒸三种。
    (一)空气过滤
    空气中的微生物通常附着于微小的尘埃上、小水滴(雾滴)内。过滤机制主要是空气中的微生物(尘埃,水雾滴)等随气流运动直接碰撞于过滤纤维(滤材)上,或由于重力作用沉除而粘附 于纤维(滤材)上,或由于静电作用(纤维带有静电)空气中的微粒被吸附于滤材上。空气过滤 使用的过滤介质其孔隙小于细菌或孢子,空气通过时,微生物被阻留在介质一侧。有的过滤 介质的孔经间隙大于微生物,为了达到所需的除菌效果,介质必须有一定的厚度,发挥对空 气中颗粒的拦截作用。
    食品制造中,特别是包装工序,应该进行无菌(净化)包装时,要求有净化的环境(净化室), 共中的净化装置对空气的净化效果是十分明显的。这种净化室是把经过过滤后的空气再净化 进入特定的环境,经热杀菌后的食品进入该环境冷却后包装。这里的食品包装净化环境相当 于实验室内的超净工作台,可做到无菌包装。
    (二)紫外线杀菌
    (三)熏蒸消毒
    熏蒸消毒是利用消毒药物气体或烟雾,在密闭空间内进行熏蒸达到消毒目的。该方法既可用于处理室内空气(污染的空气),亦可用于处理污染的表面。食品生产经营场所应定期实施熏 蒸消毒,以保证生产场所及空气的清洁。
    (1)乳酸熏蒸
    (2)甲醛熏蒸
    (3)过氧乙酸薰蒸
    薰蒸达到 规定时间后,要通风排气。
  • 雾非雾
    第3楼2009/12/07
    臭氧发生器不能放在干燥处,然后用管道把臭氧送进去。
  • 魅力星光
    第4楼2009/12/08
    使用臭氧对环境进行消毒
    对人体有毒吗???????
  • 魅力星光
    第5楼2009/12/09
    能说说具体吗?有没有规定消毒前后多少时间不能进入等等
    雾非雾(mcds) 发表:臭氧发生器不能放在干燥处,然后用管道把臭氧送进去。
