砷消解到一半停了一段时间继续做消解,对结果会有什么影响
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,中间突发其他事情要做,不得不中断,样品是污泥,已经消解到高氯酸白烟冒尽地步了。。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • boboyu
    第1楼2013/09/14
    好吧,其实我想问的是,这批消解到一半的样品还能用么
  • hiei
    第2楼2013/09/14
    如果在中途放置过程中没有被污染(如掉进脏东西等)是可以继续用的。
    boboyu(v2744483) 发表:好吧,其实我想问的是,这批消解到一半的样品还能用么
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • boboyu
    第3楼2013/09/14
    谢谢。。其实我盖上了玻璃表面皿,这样的话应该没被污染。。当然还有一个小问题,其实中途停了两天了(这两天被调到其他地方培训了)
    hiei(qhdzn) 发表:如果在中途放置过程中没有被污染(如掉进脏东西等)是可以继续用的。
  • xiqiuhui1399
    第4楼2013/09/14
    还是重新做安全,样品不密封,可能会受污染。
  • 千层峰
    第5楼2013/09/14
    一般没问题,担心出问题,那就另外取两个样品,重做。看变化多大
  • 守一
    第6楼2013/09/14
    应该可以继续往下做的
  • boboyu
    第7楼2013/09/14
    其实没有多少样(一个)。这样还是直接重做算了
    千层峰(jxyan) 发表:一般没问题,担心出问题,那就另外取两个样品,重做。看变化多大
  • boboyu
    第8楼2013/09/14
    恩恩。好的
    xiqiuhui1399(v2634356) 发表:还是重新做安全,样品不密封,可能会受污染。
  • boboyu
    第9楼2013/09/14
    算了。。我还是直接重做了
    守一(andrew-zhang) 发表:应该可以继续往下做的
  • hiei
    第10楼2013/09/14
    可以和旧的比较一下,看看有变化没
    boboyu(v2744483) 发表:算了。。我还是直接重做了
