管理体系认证
wanzhuandiqiu
第1楼2009/12/14
当然会检查!特别是滴定液,贮存条件及有效期等都会查到,试液只要不会过有效期且都有配制记录就可以的。
深海的海豚
第2楼2009/12/16
是这样的,滴定液查的比较细,标准溶液次之,试液最次,试剂查到剧毒试剂或者易制毒试剂比较多,一般试剂检查比较少。
lingzhong
第3楼2009/12/18
这不是会检查的问题,是绝对会重点检查的东西。从你相关的SOP,查到你的流转台帐,再到你的配制记录,以及其使用记录,甚至到配制所涉及仪器的检定证书、使用记录等等。标准品高于滴定液高于试剂。
ppopzk
第4楼2010/04/15
这是肯定要检查的,检查官有可能会根据你检验记录上所用试剂,来检查你的配制记录,使用记录等
