sujianfeng
第2楼2009/12/09
我觉得在保留时间一致,3个离子都有,只是丰度不对的情况下,检出的机率较高,但无法判定具体含量。
可以进行以下操作:
1、拿到气相色谱的选择检测器上看看是不是,如ECD、FPD、NPD等,Isofenphos(异柳磷)在FPD上的响应值也还可以,只要不是调味样品、熏硫产品,在FPD上很容易判定。
2、如果有另一台质谱,抓过去打一针,一般就可以判定。
3、如果浓度够大的话,用全扫描,呵呵,一个离子没有,立即判定未检出,所有离子都有,应为检出,对比标液与样品质谱图,丰度比离群的不要用来定量就OK了。
4、如果浓度不够大的话,用全扫描打一下标液,挑出5-8个离子进行选择监测,以下同第三点。
5、修改柱温程序看看,这个一般行的机率很低。
6、假设它就是,算算看检出多少,再加入浓度相当的标液,打一针,查看峰形是否有肩峰。
7、混标里目标物太多,离子出现共用现象,阳性样只检出单个农药,丰度当然不对,这个情况很隐蔽,相当要命,必需打单标才能确认。
如果什么事都没干,仅是猜想的话,我认为是的机率很高,如果判定是的话,选择计算出数值最小的那个离子来定量最准,另外2个离子可以认为基质中有同样质荷比的干扰物。
sujianfeng
第5楼2009/12/14
如果另一台是多级的,那肯定是稳吃的啦,可惜我们也没有
我碰到过2次有干扰的样品,换到另一台一样的气质上去打,没干扰了,我想2个原因是主要的:色谱柱不一样、升温程序不一样,
还有一些次要原因如整个测试状态不同等
当然也是有运气成分的
realtiger
第6楼2009/12/15
严格来说,这种基质干扰的情况不能算做基质效应。
这种有明显干扰的待测物峰是不能用来进行定性和定量的,因为干扰物有相同离子再讨论离子比例是否合适是没有意义的。
这种情况必须改变色谱条件和程序把含相同定性离子的干扰物移开,再进行定性和定量。或者如3楼所说,在另外不同条件的机子上进行分析
