【原创】分光光度计的正常使用寿命是几年?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 征询一下:紫外分光光度计的正常使用寿命有多久?
  • my-bull
    第1楼2008/12/27
    自己先顶一个,我的是优尼科的UV-2000,买了三四年了,因为中间有段时间没有用,前段时间开机使用时,软件用不起了。重装还是不行,问了厂家的售后,说这个仪器也就这么长的寿命,上门服务300起价,听了后很是气愤!建议另买一台新的,当时买这个花了一万多。没有办法只有自己送上门去检查,结果说是啥坏了,要换才可以用得起软件。真是郁闷国产的仪器真的这么差劲么?
  • 祥子
    第2楼2008/12/28
    我感觉不是国产仪器差,主要是售后服务差。
    而且,厂家的维修人员手中并没有仪器的图纸,所以让他们修,其实也很难。
    仪器三、四年,该是正稳定呢!一般寿命是7、8年。
    像他们这样只能砸自己的牌子,谁还会再买。
    my-bull 发表:自己先顶一个,我的是优尼科的UV-2000,买了三四年了,因为中间有段时间没有用,前段时间开机使用时,软件用不起了。重装还是不行,问了厂家的售后,说这个仪器也就这么长的寿命,上门服务300起价,听了后很是气愤!建议另买一台新的,当时买这个花了一万多。没有办法只有自己送上门去检查,结果说是啥坏了,要换才可以用得起软件。真是郁闷国产的仪器真的这么差劲么?
  • 夕阳
    第3楼2008/12/28
    不同的厂家、不同的品牌、不同的价位使用的年限也是不同的。
    即使是同一品牌的仪器,使用的频率、放置的环境、维护保养的水平也是影响仪器使用年限的因素。
    因此楼主提出的问题没有一个定数。
  • liu999999
    第4楼2008/12/28
    10年应该没问题的。
  • tutm
    第5楼2008/12/28
    这个问题我估计很可能是仪器的RS-232接口电路出问题了(仪器背后的9针插座)。你的仪器还能用,说明控制和测量部分没坏,问题只是你仪器与电脑的接口出毛病了。RS-232接口出问题可能和你的操作有关,是否带电热插拔过电脑和仪器的连接线?如果这样做过,很可能因此造成接口损坏。这个接口不同于uSB接口,其电压可高达15V,不可带电热插拔的!
    如果你带电热插拔过,那自认倒霉了,花钱买个教训,以后还可以教别人。
    优尼科的那位维修人员说的是不对的,灯泡用三年要换是正常的,哪有机子寿命只有这点?如果说需要全面保养了,那还在理!
  • 雾非雾
    第6楼2008/12/29
    是,仪器不怕用最怕放的,放长了反而不如用的寿命长的.
    liu999999 发表:10年应该没问题的。
  • 天地任逍遥
    第7楼2008/12/29
    仪器的寿命跟正确使用和精心维护有很大关系。用的好,10年没问题,用的不好,3、4年报废也很正常。
  • yqgold
    第8楼2008/12/29
    这可不好说,有些厂家的产品质量好,加上售后服务好,用上10年,8年都没问题,有的质量差的,3个月不到就坏了也没人给修!
    my-bull 发表:征询一下:紫外分光光度计的正常使用寿命有多久?
  • 祥子
    第9楼2008/12/29
    [quote]原文由 tutm 发表:是否带电热插拔过电脑和仪器的连接线?如果这样做过,很可能因此造成接口损坏。这个接口不同于uSB接口,其电压可高达15V,不可带电热插拔的!
    不过俺经常这么拔,啥事没!
  • my-bull
    第10楼2008/12/29
    我们操作还是按照设备的使用要求来的,这个还是做到了。出问题的就是这个接插口,并且售后服务的还没有配件,要找厂家才行,国内仪器厂家的售后确实是不敢恭维。让我们这些想支持国货的一直得不到国货的支持。
    tutm 发表:这个问题我估计很可能是仪器的RS-232接口电路出问题了(仪器背后的9针插座)。你的仪器还能用,说明控制和测量部分没坏,问题只是你仪器与电脑的接口出毛病了。RS-232接口出问题可能和你的操作有关,是否带电热插拔过电脑和仪器的连接线?如果这样做过,很可能因此造成接口损坏。这个接口不同于uSB接口,其电压可高达15V,不可带电热插拔的!
