夏天的雪
第1楼2015/12/28
用的是靛蓝固体标准品还是配好的液体溶液
我是风儿
第2楼2015/12/28
是不是波长不太对?
nixiaolong
第3楼2015/12/28
你检测波长是多少,靛蓝最大吸收波长在630左右
泥丸子2012
第4楼2015/12/30
625nm,配了个20ug/L的水溶液,进样没有峰
第5楼2015/12/30
试了625,也没有峰
第6楼2015/12/30
靛蓝固体,用水配了一个20ug/L的,用三氯甲烷和甲醇配了一个100ug/L的,625nm,都没有出峰
有水有渝
第7楼2015/12/30
你的仪器在625nm的时候灯能量还有多少?如果有紫外可见分光光度计的话先做一个扫描,看看样品是否变质了
第8楼2015/12/30
看一下灯能量,把浓度加大 看看 20ppb 有点低了
第9楼2015/12/30
靛蓝的水溶性好像不是很好
第10楼2016/01/02
20微克没升浓度感觉已经很低了,放置一晚好像有靛蓝析出,不知道国标是用什么水溶解的::>_<::,怀疑要么是标品有问题,要么是我标夜配制有问题,但不知道怎么配了,跪求指点
