原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2006/04/05
会不会是气的问题?
panjian0509
第2楼2006/04/05
操作环境对仪器的灵敏度是会有影响的,长期暴露在过高浓度的气体中对传感器也是有影响的。
夜市
第3楼2006/04/05
我用的是热电M5的机器,个人感觉石墨炉灵敏度也不是很稳定,火焰还可以的!不知道是我的水平问题,还是仪器的问题,我是新手,以后多交流!建议你换气试试!
xianxin
第4楼2006/04/05
建议再换瓶气体试一下,有时乙炔气的质量对测定某些元素(尤其是钙),的确影响很大
小古
第5楼2006/04/05
如果提提升量、火焰状态、原子化器的高度和前后没动的话,可以先看看样品浓度是不是正确,否则就换气吧。
LiveBandit
第6楼2006/04/05
问题会不在空心阴极灯上呢?
东方王
第7楼2006/04/05
火焰是否正常?除了换一瓶气试试外,也可以换另一个元素测测看,排除元素灯的原因。
怪侠一点红
第8楼2006/04/05
再检查一下提升量。或者做标准曲线完后,在回其中的一个标准,看是否和原来一样。检查一下雾化器,这个容易出问题的。如果都不是,换气了!
dudu
第9楼2006/04/05
嗯,我也觉得是气出了问题!换气试试看吧!
张无忌
第10楼2006/04/06
灯和气都可能导致该问题。
