气相色谱基线不稳,有什么办法解决?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 不知道是不是因为最近天气比较潮湿,仪器打火后走了很长时间基线噪声依然很大,有40uV;平时打火后正常走的基线噪声也顶多只有7uV左右。我想请问是不是因为天气潮湿而造成的,如果是那有什么办法弄好呢?如果不是,那还会是什么原因呢?
  • 阿宝
    第1楼2012/03/13
    40uv 应该是正常的噪声,不算过分
    把柱子老化一下看是否有改善
    另外载气纯度没问题吧?空气纯度?
  • 忘茠草
    第2楼2012/03/13
    可是40uv已经对样品测定造成很大影响了
    试过老化,基本上没什么改变
    载气纯度应该没问题,用的是钢瓶气,空气的话用的是空气净化器净化的,不敢保证,会跟湿度有关系吗?
    阿宝(lpr20) 发表:40uv 应该是正常的噪声,不算过分
    把柱子老化一下看是否有改善
    另外载气纯度没问题吧?空气纯度?
  • 阳光的味道
    第3楼2012/03/13
    没有点火的时候,基线是否平稳吗?那个可以通过调零把它降到你想要的位置
  • 安平
    第4楼2012/03/14
    看看色谱图如何?看看正常的和异常的?
  • xiao-jin
    第5楼2012/03/14
    请问你不点火时,信号值是多少?
  • yifan1117
    第6楼2012/03/15
    你的干燥剂有没有及时更换呀?
  • 忘茠草
    第7楼2012/03/15
    没点火是平稳的,调零不是只调基线位置吗,怎么可以消噪音呢?
    阳光的味道(sky324) 发表:没有点火的时候,基线是否平稳吗?那个可以通过调零把它降到你想要的位置
  • 忘茠草
    第8楼2012/03/15
    不点火时是正常的,7uV左右
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问你不点火时,信号值是多少?
  • 忘茠草
    第9楼2012/03/15
    有换
    yifan1117(yifan1117) 发表:你的干燥剂有没有及时更换呀?
  • 阳光的味道
    第10楼2012/03/15
    调零只能调基线,不能降噪声的!
    忘茠草(fenlan) 发表:没点火是平稳的,调零不是只调基线位置吗,怎么可以消噪音呢?
