【原创】冬季使用原子荧光遇到的问题!
原子荧光光谱(AFS)
  • 冬季到了,最近几天温度特别的低。实验室密封性不是很好,有暖气也不是很热,室温很低,只能有4、5度吧。前几天在做汞,由于温度低,汞灯总是不起辉,用电子枪激发也不好用。我知道本来汞灯的光就很弱,也听工程师说过汞灯受温度影响很大,温度低就会发生这样的事情。没有办法,我只好从其他化验室拿来两个电炉子,取暖,过了一会儿,不只是室温升高的缘故,还是汞灯本身预热时间长的缘故,我再次用电子枪激发的时候,居然启辉了。
    有很多版友也提过类似的问题,可能是温度的原因导致荧光值偏低了,或者灯出问题了.我觉得可能就是由于温度的原因吧。各位版友你们是否也遇到过类似事情,希望我的情况对你们有所启发和帮助!
    解决方法:
    1、好多试验室可能就是没有取暖设施,温度的影响导致仪器不能正常运行,还是应该向领导及时反映问题,尽力解决。
    2、灯的使用寿命或许就是导致在低温的环境不能正常运行,或者不能达到理想的状态,因此解决温度的问题的同时,还要增长预热时间,保证灯的充分稳定。
    3、预热灯的时候可以采用较大一点的电流和电压进行预热。
    欢迎各位版友提出宝贵意见,有什么好的建议和方法请随时补充,谢谢!
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
  • 半开的门
    第1楼2009/12/20
    前来学习的,建议很少啊,最好用保护套罩起来
  • coffee8
    第2楼2009/12/20
    建议少??确实不是很多,不过我的能力实在有限,只能想到这么多,所以请各位专家多多补充!!
    feblo(feblo) 发表:前来学习的,建议很少啊,最好用保护套罩起来
  • chemistryren
    第3楼2009/12/22
    楼主哪的啊?开暖气温度还只有4度?我开空调能打到17度的样子.南方就这点好.
  • coffee8
    第4楼2009/12/22
    我处在北方沿海,最近几天还下雪了,零下十几度呀。太冷了!!
  • donglinyu620
    第5楼2009/12/22
    温度低不好点亮,把点火枪伸到灯前面的孔中最容易点亮
  • 一土
    第7楼2009/12/24
    楼主提到大电流预热,小电流检测,是个好办法。
  • 故乡的一片云
    第8楼2009/12/24
    上周遇到的问题:温度很低,大约1度左右,砷没有荧光值了,后来开了空调,问题解决了
  • coffee8
    第9楼2009/12/25
    楼上的情况是对我的观点极好的验证。十分感谢!
  • sunpengwjh
    第10楼2009/12/25
    感谢楼主和大家分享!辛苦了
  • 飞叶
    第11楼2009/12/25
    有同感做荧光温度影响太大了
