柏坡
第1楼2009/12/20
柱子规格是多少的?260bar压力高,柱尾漏液?是与PEEK头的链接部分漏吗?这么高的压力很有可能漏了,换个peek头试试,接头不合适很有可能漏。
popshengu
第2楼2009/12/20
是4.6*250的柱子,是连接的地方漏,而且以前是不漏的。是连接的地方,柱头没堵的话至少也是污染了的,因为柱压很高,基线很不稳。水相通道的砂心那里会连续的产生气泡,这个有没有可能引起基线不稳呢?
wgq1008
第3楼2009/12/20
接头连接的问题
第4楼2009/12/20
关键就是我也不清楚压力在哪里升高的,我是研一刚开始学液相,导师出差了,我也不敢乱拆仪器。换一根柱子后是不漏夜的,但基线不稳,砂心漏斗那里会连续的自己产生气泡,但气泡并没有进系统,停在那里,这样会导致基线不稳吗
1234chen
第5楼2009/12/21
是不是没拧紧。
张驰有度
第6楼2009/12/21
根据所说情况可能是柱接头有问题.
小兑
第7楼2009/12/21
请问一下,柱尾漏液柱压怎么会高呢?不是应该柱压很低么
〓猪哥哥〓
第8楼2009/12/21
先停止仪器,把砂芯拿出来用水冲洗,然后用甲醇或乙腈冲洗下,装回,排气,看看有气泡产生吗。压力260bar是每针都差不多这么多,还是慢慢的提高到了260bar,如果是前者柱子应该没问题,没堵,如果后面,可能柱塞板或柱子里有残留的物质。如果是后者就要冲洗比较久,或者倒冲,但考虑到你是新柱子,不建议倒冲。我个人偏向于柱子的后接头没有拧好。压力大,一般都是柱前漏液的。因为压力是聚集在前段,柱后压很小。如果不是柱子堵塞,把接头再重新拧下,如果是金属的接头,必须要用扳手才可以拧紧的。
