水质检测
太白金星
第1楼2009/12/22
这类的讨论很多了,建议楼主多翻翻,采用搜索功能也可。
大黄
第2楼2009/12/23
看你用来分析什么项目,PH计还有检测电导率的是最基本
smly
第3楼2010/01/14
纯水一般是弱酸性的,只要不高于柒就是正常,高了就要警觉了,然后就是电导率,纯水的电导率不要高于5us,否则,你超纯水的耗材会消耗的快。然后是看看各个按键是否正常
chy813
第4楼2010/01/14
看看《试验用水》国标的
hellenwong
第5楼2010/01/15
我们的水用在MS上的,只检测电导率
suer1983
第6楼2012/03/29
PH是弱酸性的,不过国标不要求检测,本身也很难检测,测电导率可行
