【求助】为什么苯酚在酸性和碱性条件下紫外吸收不同?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 为什么苯酚在酸性条件下紫外吸收光谱和碱性时不同?
  • nkgzs
    第1楼2009/12/24
    对羟基基团产生了不同的影响,与苯环的共轭作用发生变化,造成了红(蓝)移。
    如果有兴趣了解更多,查查高等有机书吧
  • tutm
    第2楼2009/12/24
    羟基在碱性条件下电离了
  • SS
    第3楼2009/12/25
    二楼正解,苯酚有醌式,酸碱性条件下结构变化了吸收怎能不变
  • 云中漫步
    第4楼2009/12/26
    苯酚在碱性介质中能形成苯酚阴离子,其吸收带将从210nm和270nm红移到235nm和287nm,苯酚分子中OH基团含有两对孤对电子,与苯环上π电子形成n→π共轭,当形成酚盐阴离子时,氧原子上孤对电子增加到三对,使n→π共轭作用进一步加强,从而导致吸收带红移,同时吸收强度也有所加强。
  • yangyc
    第5楼2010/04/17
    有道理!关键在于知识的相互联系
  • 初学者&九点虎
    第6楼2010/04/17
    酸性和碱性条件下波长会发上偏移,所以在分光实验中,一定要注意控制溶液的酸碱性
