气质联用(GCMS)
zhangchenhui84
第1楼2009/12/24
91一般来说应该是苯系物,才有的特征峰。92就不清楚了,会不会是它的同位素?
yolk
第2楼2009/12/24
91、92 可能来源于甲苯
symmacros
第3楼2009/12/24
91、92是甲苯的特征离子,其分子量是92,失去一个氢91(基峰)。可能来自溶剂污染什么的。
lz_48140007
第4楼2009/12/24
你用的溶剂是什么? 程序升温怎么设置的?还有进样是否分流,建议分流进样
Van
第5楼2009/12/24
固定相是(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷吧,非极性/弱极性柱,有91不奇怪啊,应该柱流失,老化一下柱子试试!
大黄
第6楼2009/12/25
91,92,应该是甲苯等苯系物,如果是TIC整个时间段都有,如果不是什么目标化合物的话,有可能是系统污染了。
弗雷德
第7楼2009/12/25
應該是,柱流失
dog2008
第8楼2009/12/25
第9楼2009/12/25
207是柱流失碎片,91,92 是苯系物的特征离子,很有可能是空白水中含有。
