气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/12/25
1 分子筛柱吸水会发生峰分离度下降,如果下降太多造成峰分不开,需要老化。条件要参考你的色谱柱说明书。2 压力未达到,需要把接色谱柱的地方用适当的方式堵死,由于你的系统比较复杂,不好说应该怎么做。
szs668
第2楼2009/12/25
已经搞定了,把其他柱子都卸下来了,2个5A分别接到进样口和检测器,其他一个关闭,300度下老化,效果恢复还比较好,同时也谢谢你的解答
coffee8
第3楼2009/12/26
其实有些问题是在自己经历过才会发现的,通过大家的帮助和建议,自己动手解决问题是大家期盼得到的结果,然后楼主再将自己对整个问题的总结,把经验分享给大家,这是再好不过的,这样才有助于大家的共同提高!谢谢楼主,也谢谢guohua老师对大家的帮助!
第4楼2009/12/26
对,不亲身经历,有些东西还真没有机会知道,不过在动一些比较重要的东西时还是先多问问,问清楚了再动手,否则出错就晚了,像我这个配置比较复杂,柱子容易接错,我看了半天那个配置图才动手的,就是这样,在老化时也特别担心,老化过程就没敢离开人,一直盯着,就怕出问题,不过最终还是有惊无险。
yangguangnh
第5楼2009/12/26
现在终于明白了
