气相色谱(GC)
m3039195
第1楼2016/12/13
点火点不着,可以试着调大氢气的流量,
xiao-jin
第2楼2016/12/13
既然是转子流量计,可以直观了解所有三路流量。不知载气、氢气和空气流量分别是多少?仪器原来是否正常?是否改变仪器使用现状?
支点
第3楼2016/12/13
FID检测器一般使用时,氢气与空气流量1:10,点火时可以把氢气加大一些,其他气体减小一些,用点火器在检测器出口点一下试试。
燚岚
第4楼2016/12/13
一般氢气与空气的比值接近于1:10就容易点火的啦。
m3110746
第5楼2016/12/13
试过了,是仪器久了没用,烤了一个小时就点着了,谢谢!!
zyl3367898
第6楼2016/12/13
氢气:空气的流量是1:1,也能点着火?
第7楼2016/12/14
气相以前一直用的1:10左右的比例,这台国产的仪器平时没怎么用过 ,确实点的燃
第8楼2016/12/15
比例是多少,是1:10还是1:1?
六笔九画
第9楼2016/12/16
1:1:1无法提供充足的助燃气不易点火,气体流量对检测器灵敏度有影响的,FID检测器最佳灵敏度是1氮:1氢:10空左右,
第10楼2016/12/17
是的,氢空比还是10:1才行。
