热分析仪
人来人往
第1楼2010/01/05
太多方法了在画图软件编辑后另存为图片或者word编辑好后转为pdf
idccu
第2楼2010/01/05
哦,不好意思,我刚才没有说清楚。我说的是直接在DSC自带的数据处理软件(就是积分的那个)中能不能完成这个操作。
tutm
第3楼2010/01/05
各款仪器的软件操作方法不一样,你用的是哪个公司仪器?
KK-yiqi
第4楼2010/01/06
最简单通用的,让你的图占屏幕的大部分区域,然后,按“Print ScreenSysRq”键,你的图就被拷下来了,再打开Windows带的“画图”软件,把图粘贴,另存为jpg文件,随后即可将此图插入各种文件中了。
song6670
第5楼2010/01/06
有时候就得慢慢琢磨,想通了会很简单。有时可能别人讲一千篇你还是不能领会
第6楼2010/01/06
这类软件一般都有导出图形的功能,但不同厂家的会有不同的操作。
jonye886
第7楼2010/01/06
现在的DSC软件很多都自带PDF输出功能!
第8楼2010/01/06
多谢各位我用的是TA的。导出pdf文件是没问题,问题是怎么将结果直接附在图谱上导出来。现在我只能分两步,先导出pdf图谱,然后再导出文字结果。可能只有用上面那位仁兄说的,拷屏了,或者自己打上去。。
zhbvssong
第9楼2010/01/06
按“Print ScreenSysRq”键,就可以搞定
第10楼2010/01/13
如下图:在分析软件中分析完毕后,一次点击 File---Export Plot再选择保存位置即可把曲线及分析结果保存为emf图形文件。.....也可以把该功能的图标添到工具栏:依次点击File----Options,在ToolBar中勾选Export Plot, 点击“OK”即可把图标添到工具栏。在导出图形时点该图标即可。..
