nhjkzx
第6楼2009/12/29
建议
1.先用氯仿、四氯化碳之类物质检验一下是否正常出峰,假如不正常出峰的话先检查仪器设置情况、包括色谱柱安装状态。
2.1微克/升的浓度有点低,10微克/升的浓度又高了,但是10微克/升应该出峰的,如果能够确定你的仪器正常的话,最大的可能是载气流量不够,试试延长时间和加大流量(2-3ml)
nhjkzx
第10楼2009/12/30
[建议
2.1微克/升的浓度有点低,10微克/升的浓度又高了,但是10微克/升应该出峰的,如果能够确定你的仪器正常的话,最大的可能是载气流量不够,试试延长时间和加大流量(2-3ml)[/quote]
请问1.用氯仿或四氯甲烷的浓度大概是多少?用什么物质做为溶剂?色谱条件是不是要另外查,还是用我现在的色谱条件也可以的?2.您的意思是ECD检测的浓度范围是1-10微克/升之间,是这样吗?[/quote]
ECD的检测范围因待检物质的性质不同而有所不同,不能一概而论。氯仿与四氯化碳可以气体直接进样也可以用甲醇配制,但是一定要控制好浓度,大概是氯仿在0.1ug/L、四氯化碳在0.01ug/L差不多了。
