气相色谱(GC)
美食城
第1楼2009/12/31
根据要分离的组分性质和色谱仪的工作原理选1色谱柱-固定相、柱子直径、长度2设置柱温-及升温程序3进样器温度、检测器温度4载气流量5检测器的工作条件,如果是FID设置气体流量配比,如果是TCD设定桥流,如果是其它的按要求设定6根据组分浓度确定进样量7进标样试验所设定的各个条件是否合适,有不合适的进行调整8标样试验成功做标准曲线9标准曲线符合要求后可进另外的已知样进行核对,如果符合确定方法有效性。
