【求助】气相色谱柱前压过高无法降低
气相色谱(GC)
  • 用岛津2010气相色谱,开机启动,柱前压始终在250KP左右,无法下降到设定的100kP,请问是什么原因
  • happy水中月
    第1楼2010/01/04
    先检查有没有堵塞的地方/
  • ws_wym
    第2楼2010/01/04
    可能跟房间的温度有关系,关注一下室温。温度太低会造成柱压过高。
  • chengjingbao
    第3楼2010/01/04
    一个是有点堵 ;一个是调节阀有问题;重新泄压、升压试试。或关闭调节阀,看看压力下降速率,有时过压时,调小是比较慢的。
    zjl88(zjl88) 发表:用岛津2010气相色谱,开机启动,柱前压始终在250KP左右,无法下降到设定的100kP,请问是什么原因
  • 天天洗碗
    第4楼2010/01/04
    学习了,楼主可以试试
  • symmacros
    第5楼2010/01/04
    如果拆下进样口端的色谱柱,压力能下来吗?
