气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/01/04
固体样品?先从前处理方面查原因吧。
chengjingbao
第2楼2010/01/04
每种样品都有其特有的处理方法和注意事项,就算书上讲得固体样品的处理技术,也是针对每种样品来说的,最好说出样品名称之类详细信息,这样即方便有共性的版友帮忙,更有助于有特性的朋友与您 探讨。您说呢?
sdjnqcx
第3楼2010/01/04
预处理怎么做的,预处理能保证每次都一样吗?
eagle_sky
第4楼2010/01/04
(公司有一固体样品,用气相内标法分析含量,仪器是GC 6890,手动进样,分析出误差太大,如何减少误差)1.你在做内标法的时候,你的内标物是否有良好的惰性.2.我觉得很有可能的是你的进样量有问题,因为手动进样无法保证每次进样量是相等的,固在做几次平行实验时偏差或RSD值很大.如果有AUTOsample设备建议使用.
有水有渝
第5楼2010/01/04
使用的是标准方法吗?注意进样手法的一致性,包括进样角度,停留时间等。
zjlsmfq
第6楼2010/01/06
象气相色谱分析常量的样品,会有误差大的毛病的,主要看你的含量是在多少范围之内,允许误差是多少?如果含量是常量的,建议你采用其他分析手段。用气相色谱的手段是不能解决的。
