气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/01/04
请教楼主柱压怎样波动,范围多少?是在程序升温时,还是在恒温下变化?
天天洗碗
第2楼2010/01/05
是不是有地方堵了?
第3楼2010/01/05
或者衬管里面 是不是有什么脏东西随气流上下波动?
ghost4303
第4楼2010/01/05
压力随温度的变化而变化是正常的,不知道你说的波动是怎么个波动发啊
梧桐
第5楼2010/01/17
估计是什么脏东西堵在气路中
yusualex
第6楼2010/01/18
不知道楼主说的波动时怎么个波动法 一般有恒压进样 以流量的控制进样 还有就是按线速度控制进样的 一般流量和线速度的柱压都会波动
