有水有渝
第1楼2010/01/05
可能是样品溶液不稳定,先查查样品的性质,看看稳定不稳定
tyys98
第2楼2010/01/05
建议你给出更多的信息,以便别人帮你分析,仅仅粗略将现象,得到有价值回复的概率不大。
lilongfei14
第3楼2010/01/06
你的样品混匀了没,是不是溶剂挥发了
雾非雾
第4楼2010/01/06
要查查相关目标物的光稳定性,是否易分解、重构等物理化学性质。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/01/06
峰型有变化,峰大小呢,有没变化,可能是你流动相的问题
kelly919
第6楼2010/01/06
建议给一图谱,多一些信息
clp_hr
第7楼2010/01/10
可能是你分析的样品在你的色谱系统中不稳定造成的
hjg1954
第8楼2010/01/14
因为没有放置前后的对比图谱,只能是估计:1.溶剂挥发,浓度升高,谱图面积变大;2.被测成分挥发,浓度降低,峰面积变小;3.被测成分被样品瓶严重吸附,导致溶解组分浓度降低,色谱峰面积变小。
tobyli
第9楼2010/01/18
样品不稳定,建议可以先不溶解样品,走一针溶解一针,或者把样品放在冰箱里。
tgx13572468
第10楼2010/01/19
还有就是,你的样品的整个溶解过程不清楚,是否加入了衍生化试剂或其他的缓冲体系或离子对试剂等等,都可能对样品产生影响,建议做一个方法的耐用性验证,验证样品放置时间对结果的影响。
