【求助】壬基酚的定量离子选220还是107 呢
气质联用(GCMS)
  • 今天看了壬基酚的方法突然发现两台机子的定量离子不一样的 我汗!!!!!!!!!!!
    于是我换了两个离子都试试看 结果差不多
    于是乎 我现在不知道选哪个作为定量离子了 ‘
    请高手指教一下
  • ljy3515
    第1楼2010/01/06
    107,220做定性用,
  • symmacros
    第2楼2010/01/06
    一般选强度大的离子为定量离子,甚至基峰(135?),当然这个离子不受基质等干扰。107的强度比220(分子离子峰,很小),所以两者比较,107是不是要好一点。
  • 仙豆
    第3楼2010/01/06
    NP提取离子数:135、121、107、149、220
  • yusualex
    第4楼2010/01/07
    那请问你的定量离子是多少呢
    ljy3515(ljy3515) 发表:107,220做定性用,
  • yusualex
    第5楼2010/01/07
    107作为定量离子是不是太小 会受到基峰的干扰呢 107的丰度比的确比220的高 但是个人认为220还是比较理想的
    symmacros(jimzhu) 发表:一般选强度大的离子为定量离子,甚至基峰(135?),当然这个离子不受基质等干扰。107的强度比220(分子离子峰,很小),所以两者比较,107是不是要好一点。
  • hujiangtao
    第6楼2010/01/07
    一般还是选强度大的 稳定的
  • 1234chen
    第7楼2010/01/11
    选强度大的比较保险
  • ljy3515
    第8楼2010/01/15
    107,220这俩个离子是直链壬基酚(4-n-NP)这个一般当做内标,NP的定量离子用107,135.149,
    yusualex(yusualex) 发表:那请问你的定量离子是多少呢
  • pj2008
    第9楼2010/01/15
    我们NP的定量离子用135、149、107,效果很好。
  • yusualex
    第10楼2010/01/15
    我们的内表示是4-叔丁基苯酚 用的135定量 而NP就220定量不也是可以的啊
    ljy3515(ljy3515) 发表: 107,220这俩个离子是直链壬基酚(4-n-NP)这个一般当做内标,NP的定量离子用107,135.149,
