气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2010/01/06
出现这种现象的原因好多的.不知道lz遇到过吗!
原天
第2楼2010/01/06
给衫管里面的棉花太久不换,会吸附样品,就会造成这样
symmacros
第3楼2010/01/06
楼主是指同样的物质在同一进样时在不同时间重复出峰吗?
cherry00
第4楼2010/01/06
我就是遇到过啊,估计也是衬管的问题,换了以后就好了,不过因为同时也换了柱子,可能和柱子也有关系。不过换了柱子后就出现了走样同一个物质在不同时间出峰的现象,估计是柱子没割好,也不能肯定对不对。
第5楼2010/01/06
是的,是混合样,前一部分的物质没这种现象,到后半部分才重复出峰的
第6楼2010/01/06
第7楼2010/01/06
有可能进样口有残留物,进样量过大,进样问题,样品粘度大,汽化不好等。同时注意一种物质有多种异构体或衍生物,也可能出现很相似的质谱图。供参考。
